Dzisiaj jest 07 paź 2026, 7:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1030 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Następna
Post: 15 sty 2012, 13:57
Witam. Miałem już kiedyś temat ale go zamknąłem. Z nudów postanowiłem założyć nowy. Więc tak w skrócie. Pierwszym właścicielem aeroxa był mój kuzyn który zakupił go w salonie yamahy w 2001r. Gdy on dostał już samochód a aerox od ponad roku stał w garażu i był tam samotny postanowiłem się nim zaopiekować :) Zapraszam do czytania i oglądania:
Mechanika:
:arrow: Cylinder Malossi Sport 70
:arrow: Wydech Yasuni C16
:arrow: Wał Top Racing Race HQ
:arrow: Łożyska NTN C4 Uszczelniacze Corteco
:arrow: Wariator Malossi Multivar
:arrow: Przeciw talerz Top Racing
:arrow: Pasek Malossi X-Kevlar
:arrow: Sprzęgło Tec Evo Racing
:arrow: Dzwon Tec
:arrow: Płytki membrany Polini Carbon 0,35mm
:arrow: Gaźnik Dellorto 17,5
:arrow: Filtr stożkowy Revo s-type
:arrow: Świeca NGK BR8HS
:arrow: Fajka NGK Racing
:arrow: Łożysko igiełkowe Malossi MHR
:arrow: Gaz Box Malossi
Optyka:
:arrow: Stopka boczna IGM czarna
:arrow: Lusterko Stage6 F1 style lewe
:arrow: Naklejki różne
:arrow: Lampa przód Quattro Opric ODF
:arrow: Lampa tył Str8 Led z kierunkami Black Line
:arrow: Białe klosze kierunkowskazów przód
:arrow: Malowanie biało czarne
:arrow: Nadkole BCD Extreme czarne
:arrow: Podwyżka amortyzatora IGM 4cm
:arrow: Nakładka siedzenia pasażera BCD Extreme czarna
Pozostałe:
:arrow: Nowy akumulator
:arrow: Nowe klocki przód oraz tył
:arrow: Uszczelki pompy wody RMS
:arrow: Uszczelka wydechu Tec Performance
:arrow: Czujnik stopu RMS
:arrow: Uszczelki silnika- komplet RMS
:arrow: Miarka do oleju Stage6
:arrow: uszczelniacze wału Corteco
:arrow: zestaw naprawczy do linki gazu
:arrow: Rolki Stage6 i Malossi różne wagi
:arrow: Sprężyny dociskowe różne twardości
:arrow: Sprężynki sprzęgła różne twardości
:arrow: Komplet uszczelek cylindra stage6 Streetrace
:arrow: Opona przód Dunlop GT 301 130/60-13
:arrow: Opona tył Dunlop GT 301 140/60-13
:arrow: Reperaturka Pompy wody RMS
:arrow: Koło pompy wody RMS
:arrow: Naklejki Yamaha
:arrow: Klocki Galfer Semi Metal S10
:arrow: Klocki Galfer Semi Metal S32
:arrow: Polerka śrub tarcz hamulcowych
:arrow: Tarcza 320mm aprilia rs / cagiva mito
:arrow: Nowy tłok Vertex
:arrow: Rury nośne Buzzetti
:arrow: Uszczelniacze amortyzatorów ariette
To co było:
:arrow: Wydech Stage6 Pro Replica chrom
:arrow: Sprężyna dociskowa Stage6 Medium
:arrow: Sprężynki sprzęgła Stage6 Twarde
:arrow: Rolki stage6 17x12 3g 3,5g 4g 4,5g
:arrow: Wariator Hebo Next Generation
:arrow: Kierownica bmx TNT
:arrow: Adapter kierownicy TNT
:arrow: Licznik KOSO KRS
Plany:
:arrow: Sprzęgło Tec Evo Racing- JEST
:arrow: Pasek napędowy Polini- JEST
:arrow: Cylinder Stage6 Streetrace 70ccm- JEST
:arrow: Odnowienie wydechu- JEST
:arrow: Lampa tył str8 Led z kierunkowskazami blackline- JEST
:arrow: Nadkole BCD extreme czarne- JEST
:arrow: Nakładka siedzenia pasażera BCD Extreme Czarna- JEST
:arrow: Podwyżka Amortyzatora IGM 40mm- JEST
:arrow: Uszczelniacze przedniego zawieszenia- JEST
:arrow: Gaźnik Dell`orto 17,5mm- JEST
:arrow: Opona przód Dunlop 130/60-13- JEST
:arrow: Opona tył Dunlop 140/60-13- JEST
:arrow: metalowe czujniki stopu x2. - JEST
:arrow: Brelok Stage6- JEST
:arrow: Wata tłumika- JEST
:arrow: Folia Carbon- JEST
:arrow: Świeca zapłonowa- JEST
:arrow: Płytki membrany Polini carbon 0,35- JEST
:arrow: Stożek Revo s-type- JEST
Tak wyglądał jeszcze u mojego kuzyna i w takim stanie ja go odkupiłem:
Po około dwóch latach jazdy zacząłem czytać i coraz bardziej się interesować tuningiem oraz zacząłem przywiązywać uwagę do jego wyglądu. Na pierwszy ogień plastiki zostały pomalowane na białą perłę i czarny (chyba akryl nie pamiętam).
W między czasie gdy plastiki były u mojego wujka na warsztacie i czekały na swój nowy kolor ja postanowiłem zainwestować w parę innych dupereli:
- Lampa Quattro Optic ODF
- Wydech Stage6 Pro Replica
- Wariator Hebo NG
- Sprężyna dociskowa stage6 medium
- Sprężynki Sprzęgła Stage6 czerwone
- Stopka boczna IGM
- Kilka naklejek Stage6
Efekt był zadowalający:
W grudniu 2011 roku postanowiłem zająć się silnikiem:
Zostało zamówione:
- Wydech Yasuni R (Replica sprzedana)
- Wariator Malossi Multivar
- Dzwon Sprzęgła Tec
- Sprężyna sprzęgła Malossi Czerwona
- Rolki Stage6 3g 3,5g 4g 4,5g
- Przeciw talerz wariatora Hebo
- Kilka naklejek
- Uszczelka wydechu
- Wkład filtra powietrza Malossi
Został zamontowany tylko wydech a reszta części czekała na swoją kolej na szafce w pokoju. Następnie aerox został rozebrany z plastików i zabrałem się za wyciąganie silnika z ramy.
Następnie silnik został wyjęty z ramy i zacząłem rozkładać go na części.
W trakcie prac nad aeroxem zostały zamówione kolejne paczki a w nich:
- Wał Top Racing Race HQ
- Kilka naklejek
- Uszczelniacze Wału
- Czujnik Stopu RMS
- Miarka do oleju Stage6
- Gratis od firmy mieloch w postaci breloczka Castrol
- Komplet naprawczy do linki gazu
- Uszczelki silnika RMS
Kolejnym upem było:
- Gumowy młotek
- Łożyska SKF C3
- Silikon wysokotemperaturowy
Porównanie starego oraz nowego wału:
Następnie nadszedł czas aby poskładać silnik do kupy:
No i rox cały złożony do kupy i wyregulowany:
Obecnie silnik znów został rozebrany. Będą wsadzone łożyska c4. I co jeszcze to wszystko wyjdzie w praniu.
Również w tym tygodniu 13.01.12 odebrałem małą paczkę od smugglera a w niej:
- Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm regulowane
- Pasek Polini
- 2x metalowe czujniki stopu
- i oczywiście gratisy
Została też wykonana polerka przekładni. Wszystko robię sam. Myślę, że jak na pierwszy raz to źle nie jest:
Przed:
Po:
O wszystkich nowościach i postępach w pracach będę starał się informować na bieżąco. Sory za jakości zdjęć ale większość robiona była telefonem.
[/center]
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 17:38 przez Huberto203, łącznie zmieniany 38 razy
Post: 15 sty 2012, 14:43
Fajny roxik:)
chyba dużo kasy w niego włożyłeś;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1512373#1512373 <--------- Moja Runnerka :D
Post: 15 sty 2012, 15:58
Pojazd: Struś
No ładny ROXik. Biały dość fajnie wygląda na nich. Powodzenia w planach, mam nadzieję, że go skończysz w pełni :)
Zapro do mnie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 sty 2012, 16:11
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Spoko Aeroxik :twisted:
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 15 sty 2012, 16:13
koppi947, No trochę tej kasy poszło. I jeszcze potrzebuje trochę aby skończyć to co już sobie z grubsza zaplanowałem :)
Power666, Dzięki. Też mam nadzieję, że uda mi się zrealizować plany do końca.
Post: 15 sty 2012, 17:07
No można śmiało powiedzieć, że nadałeś mu drugi żywot. Śliczna jest teraz. Włożyłeś trochę kasy no ale jest cudna :D I polerka bardzo dobra ;)
Keeway <3
Post: 15 sty 2012, 17:12
Łukasz2212, Dzięki :) Polerkę robiłem pierwszy raz ale i tak jestem zadowolony. Wujek zdradził mi swój przepis jak dobrze zrobić :D
Post: 15 sty 2012, 19:48
Spoko aerox ładny kolor.Jakie masz teraz osiągi a mianowicie na Yasunim ładnie ciągnie
Post: 15 sty 2012, 19:51
styczny19, Tak. Na yasunim bardzo ładnie ciągną. Nawet nie było wiadomo kiedy a tu 90 na liczniku i nadal idzie w górę. V-maxu nie sprawdzałem bo warunki pogodowe nie pozwalały no i silnik teraz jest rozpołowiony.
Post: 15 sty 2012, 19:58
To ładnie ja zobaczę co mi wyjdzie jak Tecnigasa Next-R wyreguluje bo kilka nowych części mam niezałożonych i pobawię się regulacją i zobaczę co wyjdzie a jak nie to tez myślałem nad Yasuni Z-R.Pozdrawiam będę śledził
Zapraszam do mojej F12
Post: 15 sty 2012, 20:02
Rox ładny, ale to malowanie ale ten srodek czarny, inne dodatki czarne i felgi bym przemalował na jakiś "kolor" :D Życzę powodzenia w pracach.
Pozdro :mrgreen:
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 15 sty 2012, 20:04
No no spoko, podobna do roxa arka95, tylko on biało czerwoną posiada.
W sumie kolega niedaleko mieszka, kiedyś może jakiś zlocik się zrobi...
Post: 15 sty 2012, 20:09
wotus14, Felgi będą malowane na czarno gdzieś na czasie. Będą też nowe opony.
qtrawkap, Tak arek ma podobnego roxa, ale ona ma w oryginalnym malowaniu jeszcze biało czerwonym :) Na wiosnę już z nim coś szykujemy :) Mam nadzieje, że będzie was paru z łańcuta ;d
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 20:09 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 20:17
Pojazd: Piaggio Nrg mc3
polerka nawet nawet ; )
A jak się na tym sprzęgle sprawuje ?
Zajrzyj do mnie :D
Piaggio NRG Regeneracja ;)
piaggio-nrg-mc3-by-mihak-t369807.html
Post: 15 sty 2012, 20:27
ładny roxik :)
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Post: 15 sty 2012, 20:30
mihak, Na sprzęgle przejechałem może ze 3km i silnik jest rozebrany więc nie powiem Ci bo jeszcze ślizgało bo okładziny muszą mi się pod dzwon przytrzeć troszkę. Jak poskładam silnik i wyreguluje. Po docieram wszystko to zdam relacje :)
Kulla, Dzięki.
Post: 16 sty 2012, 20:51
Spoko roxik <3 ale i tak moj ladniejszy :ups: jak stopnieje to biale gów*o to lansimy po miescie :mrgreen:
Post: 16 sty 2012, 20:54
HeInEkeN, No to pewnie :D Będziemy śmigać. I tak mój ładniejszy.
A tu fota mojego roxa i roxa użytkownika HeInEkeN, razem :D .
Post: 16 sty 2012, 20:59
Jak zrobie maly up u smuglera bedzie ladniej ;d na urodzinki moze cos hajsu dostane to poszalejemy;d :P
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 21:01 przez HeInEkeN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2012, 21:01
HeInEkeN, dobra dobra. Obydwa są ładne. Ja też będę robił upa ale co to jeszcze nie wiem pewnie jakaś niespodziewanka :D :D
