Dzisiaj jest 13 cze 2026, 15:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 cze 2010, 19:19
Witam. Chce wymienić olej w skuterze na nowy. Jak to zrobić ? Nie wiem co teraz jest wlane, więc pasowało by spuścić cały stary olej... tylko jak ? Jak wygląda spust od oleju silnikowego ? Olej chce kupić Castrol Power Racing 2T... ile potrzeba aby napełnić dozownik do końca ? Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź. Skuter taki jak z boku na zdjęciu.... Silnik 2T z automatycznym dozownikiem oleju.
Edit: Czy jeśli mam łańcuch to też jest przekładnia :?:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:48 przez kisiel, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 cze 2010, 19:23
czyli tak ty masz 2T czyli mieszanka oleju z benzyną. Pojeździj troche bez dolewki oleju aż przepali starszy olej, kontroluj stan jak zaswieci sie kontrolka to odrazu zalej go swiezym olejem. Masz zwykła przekładnie na pasek poczytaj troche danych o motorze...
LINK DO DANYCH
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:25 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 19:25
do dozownika oleju leje się olej do mieszanki, a śruby od spustu oleju szukaj raczej u spodu silnika... niezależnie od tego czy masz pasek czy łańcuch przekładnie masz w silniku
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 10 cze 2010, 19:27
Ale oleju w dozowniku jest dość sporo... więc pasowało by go spuścić przed wymiana na castrola....
Czyli olej ten w dozowniku idzie zarówno do smarowania silnika i do mieszanki z paliwem ?
Do czego tak naprawdę jest ta przekładnia, jaką funkcję spełnia w niej tej olej ?
Gdzie szukać tych spustów ? Silnik produkcji piaggio.
sfera80: o motorze czytałem już dużo, ale nie wiedziałem jak to jest gdy mam zarówno pasek i łańcuch :D
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:51 przez kisiel, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2010, 19:28
Sciągnij plastiki ze squta i odkręć dozownik, potem odczep przewód od oleju i możesz spuścić.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 10 cze 2010, 19:30
nie widze powodu do spuszcznia oleju... skoro zbiorniczek jest pełny to musiales go niedawno zalać olej raczej sie szybko nie psuje a motorek wszystko przepali :D
Ma ktoś linka do jakiejś instrukcji jak to zrobić ?
Nie zalewałem go niczym :mrgreen: Motor kupiłem niedawno. Motor trochę kopci i podejrzewam że to za sprawą oleju. A jakby został ten olej co jest, wyjeździł bym go do końca, gdy zapali się kontrolka oleju odstawiam motor i wleje mu nowego to nic się nie zatrze itp. ?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:33 przez kisiel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 19:35
jak by Ci najprościej wytłumaczyć do czego jest przekładnia hmmm... o może tak: przekładnia jest po to żeby ci skuter jeździł, a olej tam jest po to żeby zminimalizować tarcie między zębatkami, aha i olej z dozownika idzie tylko do mieszanki i nie ma potrzeby go wylewać skoro jest zalany do pełna, poczekaj sobie aż się wypali ten olej i wtedy wlej nowy, a i do przekładni olej wlewa się przez specjalny do tego otwór najczęściej zakręcony śrubą :)
Post: 10 cze 2010, 19:39
kisiel nic ci sie nie zatrze a dwusuwy maja taki urok ze kazdy kopci na zimnym dopiero potem jak sie rozgrzeje to juz mniej musisz sie przyzwyczić. Jeździj jak jest do zaświecenia kontrolki i potem zalej świeżutkim olejem.
Post: 10 cze 2010, 19:45
Jeśli wcześniej był lany półsyntetyk, a wleje syntetyk castrola to nic się nie stanie ?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:57 przez kisiel, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 10 cze 2010, 19:48
nic 2T z natury nie są wybredne wszystko przepalą ja leje różnie i chodzi bez zarzutu nawet lepiej jak silnik ma coś czasem dla odmiany :)
Post: 10 cze 2010, 19:58
W jakich miejscach szukać korka od wlewu i spustu oleju przekładniowego ? Znalazłem na spodzie, z tyłu silnika korek odkręcany imbusem, czy to jest spust do oleju przekładniowego ?
Post: 10 cze 2010, 20:01
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32162
tutaj masz link do postu tam opisane wszystko krok po kroku.
Post: 10 cze 2010, 20:11
Te spusty są zawsze tam gdzie sprzegło ?
Post: 10 cze 2010, 20:18
http://www.skutery.net/forum.php?akcja=t&tem=47281&s=2
szukaj :D
Post: 10 cze 2010, 20:30
Dzięki :D A tak w ogóle to olej silnikowy ma jakiś spust czy nie ?
Post: 10 cze 2010, 20:33
silnikowy czyli do mieszanki??? a po co go spuszczać??? jak zalejesz świeżym to bd ok po co sobie robić dodatkowy kłopot na rozkręcanie plastików???
Post: 10 cze 2010, 20:36
Nie chce go spuszczać :| Zresztą już pisałem. Interesuje mnie tylko czy są do tego spusty.
Post: 10 cze 2010, 20:39
raczej są ale to dużo zabawkowej roboty przy okazji gdy zakładasz topic to w dziale morini tam są znawcy tematów derbi itp.
Post: 10 cze 2010, 22:44
strzykawa 100 tka kawałek przewodu na koncowe i jazda ;p jak juz tak koniecznie chcesz spuscic olej ja tam robilem po kupnie moto , wolałem tak wyciagnac niz sciagac plastiki sciagac przewod a potem jeszcze na nowo odpoeitrzac uklad ...
2t POWER !
