Dzisiaj jest 10 cze 2026, 11:52
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna
Post: 15 sie 2010, 20:58
Ja go widzę w fiolecie i czerni.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 15 sie 2010, 21:22
ja widze to w kameleonie + polerki
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 21:22 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 21:28
Te malowanie GSX-R co dałeś widziałem na burgmanie :
http://www.google.pl/images?hl=pl&sourc ... =&gs_rfai=
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 21:28 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 21:50
zielona perła/candy + kameleonowy biały (mieniący sie jak bańki mydlane)(zielony, różowy, fioletowy, błękitny,żółty) tylko ładnie dopasować elementy do koloru
Post: 16 sie 2010, 13:44
a może dobrze znane Ci indygo?
albo taki jasny niebieski chrom, nie pamiętam nazwy ;/
Post: 16 sie 2010, 16:01
Nieziemski projekt : O. SR'ka świetna , przednia czasza - kosmos.
Co do malowania to zależy jak dobrym jesteś lakiernikiem :D
Jeśli masz zamiar zrobić to samemu a nie znasz się za bardzo to najlepiej wszystko na jeden kolor, wg. uznania . Jeśli zaś oddawałbyś plastiki do lakiernika to jakiś cameleon, jak np. ninja wpadająca w pomarańcz. Życzę powodzenia, będę śledził temat ;)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 17 sie 2010, 11:20
ja bym nie kombinował tylko dał całego na czarno + co sie da w chromie
Post: 29 sie 2010, 21:57
Mam do wyboru dwa typy przełożeń do tego silnika. Jak myślicie, które mam wybrać?
Opcja 1- przełożenie 1:8 ( obroty koła:obroty sprzegla)
Opcja 2- przełożenie 1:6
Opcja 1 to pewne 150km/h
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 22:07 przez yasiek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 sie 2010, 22:26
Wolał bym większe przełożenie, czyli 1:8, bo i tak przyśpieszenie będzie miał kosmiczne wręcz. Ale porównując te przełożenia z przełożeniami do chińskiego 4T to przepaść je dzieli, bo w chińskim 4T jest coś około 18 obrotów dzwonu, na jeden obrót koła.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 9:53 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 1:05
pumba10022 pisze:
Wolał bym większe przełożenie, czyli 1:8, bo i tak przyśpieszenie będzie miał kosmiczne wręcz. Ale porównując te przełożenia z przełożeniami do chińskiego 4T to przepaść je dzieli, bo w chińskim 4T jest coś około 18 obrotów dzwonu, na jeden obrót sprzęgła.
nie rozumiesz na czym polega rozmiar przełozenia...
we wszystkich skuterach masz ok 12 max 14 obrotów dzwonem czyli sprzegłem na jeden obrut kołem
a 4t gineruje poprostu mniejszy moment obrotowy i jest wolniejsze w v-max'sie i na przyspieche wiec tu przełożenie niema nic
a przełozenie 1:8 - 1:6 to tak 1 obrut koła na 8 obrotów sprzegła a sprzęfło łapie dzwon czyli dzwon też robi 8 obrotów i czym wiecej obrotów tym mniejszy v-max ale przyśpieszenie mocniejsze bo malrzejmotor to tak jak w rowerze pedałlujesz szybko, powoli jedziesz ale zato niemasz problemu z ruszeniem i szybko sie rozpędzasz do v-maxu
yasiek, 150 styknie :) wiec bierz pierwsze co będzie dynamiczny start :)
Post: 30 sie 2010, 7:26
Pojazd: Aprilia sr r
Mocny projekt.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 30 sie 2010, 9:56
DR_Evolutio, pomyliło mi się z tym, że 18 obrotów dzwonu na jeden obrót sprzęgła, chodziło mi o obrót koła. Jak nie rozumiem jak napisałem to samo co Ty ;>. Przy tej mocy i tak będzie miał siłe ruszać.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 10:11 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 19:52
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ciekawe jaka moc będzie z tego silnika.
A ciekawe ile by pocisnął na tych przełożeniach 1 do 6 pewnie pocisk .
DR_Evolutio pisze:
Ale chyba rnn da się rozbujać spokojnie do 150 tak przynajmniej widziałem na filmikach z yt :wink:
Post: 01 wrz 2010, 9:01
Nie zakatowana seria wyciśnie 140km/h. Ten ma troche tuningu więc powinien złapać te 150 na przełożeniu 1 do 8. Ale oczywiście nie ma co gdybać:)
Aktualna mechanika:
-Tecnigas RS, myśle jednak nad spawakiem.
-Mikuni TM 28mm- płaska przepustnica.
- Malossi Multivar
- Moduł Malossi Digitronic.
- Wypełniony wał.
- Wspawane okno membran 6 dużych listków (seria 4 małe)
- Porting karterów, powiększony przepływ od membran lub jak kto woli flow..
- CYLINDER 180cc: Podniesione okno wydechowe, dodatkowe zasilania, rozwiercony (+polerowany) pod wydech kanał wydechowy, tłok na wzór malossiego.
I kilka mniej związanych z osiągami:
Stage6 double layer.
Potężny układ hamulcowy.
Dodatkowa chłodnica + pompa elektryczna z passata (w trakcie montażu)
Koniecznie będzie trzeba zmienić charakterystyke przekładni, sprzęgła itd. Składam powoli silnik więc niebawem fotki.
Można pomarzyć..
http://cgi.ebay.pl/Kit-Fabrizi-Fht-190- ... 0378562117
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 9:21 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 10:27
yasiek pisze:
płaska przepustnica
czyli ? bo nie wiem za bardzo :)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 01 wrz 2010, 17:01
yasiek, to co ty zrobiłeś będzie dobrze chociaż taki tłumikiem byś chyba nie pogardził .
Post: 01 wrz 2010, 20:05
jarek337 pisze:
yasiek pisze:
płaska przepustnica
chodzi o to ze nie jest okrągła jak zwykle tylko wersja z płaska prostokątną przepustnicą
Nieregulaminowy podpis
Post: 01 wrz 2010, 21:05
Trzeba przyznać że zestaw Fabrizi 190 robi wrażenie- spójrzcie na okna wewnątrz. Niestety na to nigdy nie będzie budżetu. Musiałbym upaść na głowę:)
Tutaj możecie zobaczyć istnego potwora http://www.scooter-freaks.nl/forum/show ... p?t=245396
Byłbym zainteresowany jedynie zapłonem którego nazwy niestety nie znam. Gdyby ktoś podpowiedział będę wdzieczny. Toczyć wał pod Italkita lub Selletre chyba nie byłoby sensu.
Moze niektórych z was zdziwi czemu nie montuje malossi 172. Myślę że przerobiony cylinder który posiadam jest dużo lepszy niż sławny Malossi, miałem taki na sprzedaż. Niczym oprócz "metki malossi" i zmienionej wysokości okna wydechowego nie różni się od serii. Jest też troszeczkę inna głowica.
Post: 04 wrz 2010, 11:43
i co się dzieje z sr'ka?
Post: 04 wrz 2010, 15:02
Aktualnie składam silnik. Żeby nie było że nic nie robie wrzucam trochę aktualnych fotek.
Rama i silnik, mocowania -czarny mat.
Mikuni TM 28mm
Chłodzenie sprzęgła i wariatora. Przepustnica widoczna na zdjęciu otwierana jest z manetek RS -jak ssanie:
Zawieszenie przód: polerka juz troche sfatygowana- poprawione.
:D
Pompa mito.
EDT: Chyba nie wszystkie fotki się ładują, później to poprawie. Łącznie jest 7 zdjęć.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 15:05 przez yasiek, łącznie zmieniany 2 razy
