Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:45
Post: 07 mar 2013, 18:34
Mam problem z yamaha neos nie wiem mam luzy na łączeniu się silnika z rama i czy da się wymienić ta część, czy trzeba będzie wymieniać cały karter. Pomocyyyyy ! Bo dopiero co kopiłem i zobaczyłem luzy :/ i jestem załamany nic nie pisze na ten temat pomocy!!!!!!! Jestem ciemny w tych sprawach.
link z tymi tulejkami: http://imageshack.us/photo/my-images/594/neosq.jpg/
pomocy!
Z góry dziękuje.
Post: 07 mar 2013, 19:28
Hmmm... Powiem Ci, ja w swoim fokusie mam to samo :D Mi się wydaje, że to nie ma żadnego znaczenia i nie trzeba nic wymieniać :)
Post: 07 mar 2013, 19:29
Pojazd: Aprilia Sr R
Tu masz 1 długą tulejkę. Luzy są na boki czy góra dół ?
Post: 08 mar 2013, 15:25
góra dół ;/
Post: 08 mar 2013, 17:44
Tulejka obraca się w łożyskach. Więc pozostaje jedynie wymiana łożysk.
Post: 08 mar 2013, 20:47
łożyska wymień :P i bedzie git
przy okazji.
Jaki rozmiar tam jest łożysk moze ktos wie ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2013, 20:48 przez OneBigDriverr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2013, 17:11
a mam kto wie gdzie takie łożyska można dostać ?
Post: 09 mar 2013, 19:25
Internet :D Musisz wyjąć łożysko i zmierzyć, ewentualnie odczytać wymiary. I chociażby Zetex Biała Podlaska. Zadzwoń i się dowiedz co i jak.
Post: 09 mar 2013, 19:54
Odczytaj nr z łożyska, w quantumie to jest 6003 RS, myślę że będzie podobny bo to podróba minarelli, ale dla pewności zmierz , jeśli ta długa tuleja która wchodzi w te łożyska ma na zewnątrz średnice 17mm to na pewno będą te łożyska które napisałem, luz 1mm na tej tulei na boki powoduje uciekanie koła na boki około 5mm, więc lepiej wymienic.
Post: 13 mar 2013, 15:59
Ok. Dziękuje.
