Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lip 2010, 13:45
Witam Wszystkich !!!
Mam taki problem ze starterem. posiadam skuter CPI Formula r i mianowicie nie działa starter. Akumulator mam dobry bo sprawdzałem u kolegi w skuterze i działał. Do rozrusznika tez dochodzi prąd bo sprawdzałem drutem ( niezła iskra była). Ale gdy chce odpalic w rozruszniku słychac taki odgłos jakby tos raz walnoł lekko w cos. Prosze o pomoc bo juz niewiem co to moze byc.
Z gory dziekuje!!!
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 14:37 przez Lemon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 15:21
Last Chance
a rozkręcałeś rozrusznik?
Post: 09 lip 2010, 15:31
Nie nierozkrecałem...
A to moze byc jakis problem w srodku?
Post: 09 lip 2010, 17:56
To wie ktos jak to zrobic? Moze wiecie jakie są przyczyny tego ze nie działa starter... Bo lampy, kierunkowskazy to działa ale nie odpala na starter elektryczny
Post: 09 lip 2010, 18:30
Może po prostu nie ma siły ruszyć. Zobacz w bendiksie czy wszystko ok. Może coś się zacięło w zębatkach.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 10 lip 2010, 16:04
miałem ten sam problem i nadal go mam, niedługo zamawiam nowy rozrusznik... to co słyszysz to pewnie takie pykanie... powodem jest to że w rozruszniku są takie jakby małe łopatki no i zapewne tobie się połamała jedna z nich lub dwie więc nie załapuje... wcześniej o tym nie wiedziałem i z tego powodu wymieniałem regulator napięcia i akumulator... nic to nie dało.. i jak z ojcem rozkręciliśmy rozrusznik to się okazało :P
rozrusznik masz do wymiany, nie jest drogi bo to koszt rzędu 35-50zł więc chyba nie ma większego problemu :)
Post: 10 lip 2010, 18:49
Ide własnie zobaczyc co to moze być...
Dziekuje za odpowiedzi...
Post: 11 lip 2010, 15:00
Mozecie mi powiedziec gdzie sie taki rozrusznik znajduje?
Bo mam wątpliwosci ze rozbieram nie to co mam. Prosze o szybka odpowiedz bo chciałbym to zrobic
Post: 11 lip 2010, 15:08
za wariatorem masz bendix - takie koło z trzema kulkami w środku a rozrusznik to takie małe koła zębate nad wariatorem w pokrywie
Post: 11 lip 2010, 15:47
Czyli muszę rozkręcic pokrywę gdzie znajdyje sie wariator, pasek napewdu itp ??
Post: 11 lip 2010, 15:53
Bo mi dochodzi takie pyknięcie z tego...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ed ... fd992.html
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 15:53 przez Lemon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 16:07
Przepraszam pomyliłem sie...
Takie pyknięcie dochodzi z przekaźnika. Nie patrzyłem na rozrusznik tylko to był przekaźnik. Własnie z tego przekaźnika dochodzi takie pykniecie gdy chce odpalic na starter.
Prosze o napisanie problemy dlaczego nie odpala.
z gory dziekuje
Post: 11 lip 2010, 23:03
Żeby zdjąć pokrywkę pod którą znajduje się cały mechanizm musisz odkręcić "puszeczkę" która znajduje się między kołem a gaźnikiem, jest przymocowana do przekładni... potem zdejmujesz pokrywę i tam się dowiesz co i jak.
Post: 12 lip 2010, 9:00
Ale mowiłem ze głos dochodzi z przekaźnika umieszczonego na ramie koło zbiorniku paliwa. Tam słychac taki pyk. A prosze o dokładniejsze rozpisanie gdzie znajduje sie rozrusznik, bo nie zajmowałem sie skuterami i jestes zielony w tych sprawach.
Naprawde z gory dziekuje
pozdrawiam
Post: 12 lip 2010, 11:30
Głos może dochodzić z przekaźnika dlatego że nie daje rady uruchomić rozrusznika... daje Ci link z przykładowym zdjęciem jak on wygląda... aa, jak długo nim jeździsz? Bo może się okazać że po prostu rdza i brud utrudniają działanie rozrusznika i wystarczy zdjać i wyczyścić...
http://www.kot.xlt.pl/allegro/tuning/rozrusznik2t_2.JPG
Post: 12 lip 2010, 11:35
Teraz w czerwcu były 3lata. Jeździłem nim w deszczu tez...
A ten link to jest do rozrusznika prawda?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 11:36 przez Lemon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 13:54
JA CHCE TYLKO DODAĆ BO ZAPOMNIAŁEM ZE SKUTER NA "KOPKE" ODPALA NORMALNIE. nA STARTER JEST TYLKO TE PYKNIĘCIE...
Post: 12 lip 2010, 15:45
No to skoro jeździsz nim ok 3 lata to powodem może być również brud i rdza. A link który ci podałem jest do rozrusznika. :) Rozkręć wszystko i wyczyść i potem daj znać jak poszło...
pozdr.
Post: 12 lip 2010, 16:19
chłopaki, te pyknięcie musi być bo sie załącza przekaźnik rozrusznika, jak odpalacie skuter normalnie to tego nie słychać, a spróbujcie odkręcic mase od rozrusznik i w każdym bedzie słychać te pykanie, co do rozrusznika rozkręc go zobacz czy niejest brudny jak sie nei znasz to wrzuc foty na forum to ktos ci napewno podpowie pozdro :wink:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 12 lip 2010, 18:38
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e0 ... a7c5c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d6 ... 21142.html
Wykręciłem go. Tu sa linki do obrazkow. I co ja mam teraz zrobić bo niewiem jak rozkręcic i teraz czekam na wasze wskazowki co dalej
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 18:39 przez Lemon, łącznie zmieniany 2 razy
