Dzisiaj jest 10 cze 2026, 10:42
Post: 06 sie 2010, 9:04
Na jakim ciśnieniu w oponie najlepiej robić stoppie ? Na twardej , czy też na takiej z upuszczonym powietrzem by się układała tak jak tylnia na gumie ? Bo póki co to zawsze jestem zmuszony do obrótki o 180 bo mnie zawsze znosi. . .
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 06 sie 2010, 9:45
spusc troche powietrza , zeby opona sie wbijała w ziemie ale nie za mocno
Siema !
Post: 06 sie 2010, 10:06
Czyli minimalnie poniżej normalnej napompowanej opony. Zrobiłem już tak ale dalej znosi...
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 06 sie 2010, 10:56
Franczesso, moze to nie tego wina . Moze lagi krzywe ?
Post: 06 sie 2010, 12:24
hmm nie wiem , kiedyś takie stopale mi szły że to poezja , a teraz tak lipnię że szkoda gadać. Tylko podniosę tył motoru i od razu ciągnie w prawo jak nie wiem , jestem od razu zmuszony do obrótki o 180 :/ Próbowałem już z ciśnieniem w oponie i jak upuściłem to objaw ten się jeszcze bardziej nasilił. Martwi mnie to bo stoppie to mój ulubiony trik , a bez niego w stuncie to czuje się jak bez skutera :/ Co tu w takim razie zaradzić ??
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 06 sie 2010, 18:44
ja mam 1.2 bara
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 06 sie 2010, 19:05
A jeśli już wymieniać amortyzatory to co wymienić ? Lagi , czy półkę ze sztycą , czy też całe amortyzatory ?
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 06 sie 2010, 19:26
Najpier sprawdz czy nie masz sztycy krzywej , wiem ze sztyce mozna laserowo naprostowac. A lagi to watpie ;p predzej sztyca krzywa
Post: 06 sie 2010, 20:35
A jak to zmierzyć czy jest prosta ? To dobrze że lagi są ok , zawsze już mniej kosztów :)
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 06 sie 2010, 21:29
Głupie gadanie o krzywych lagach :? Jakbyś miał krzywe to by Cię na dwóch kołach znosiło przy puszczonej kierownicy.
Franczesso pisze:
Po prostu źle siedzisz. Musisz usiąść tak, żeby czuć skuter.
Przykładowo ja do długich stopali stawiam stopy na podnóżkach pasażera, trzymam skuter między nogami i kontroluję żeby nie uciekał na boki.
Spróbuj :wink:
Edit:
Jeśli masz twardy kokpit, to możesz zaprzeć się o niego kolanami, bo tak też robią :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 21:31 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2010, 22:20
Cały czas jeżdżę z nogami zapartymi o kokpit. Kiedyś mi to tak swietnie wychodziło , a teraz niemal z dnia na dzień stało się coś w motorze i znosi. Próbowałem już na wszystkie możliwe sposoby , siadać po przeciwnej stronie itp. no i najgorsze to to że jak lecę już na tym stoppi to kierę mam prostopadłą do motoru. Nie wiem co jest nie tak , myślałem też że morze teren krzywy , ale próbowałem też tam gdzie zawsze mi się swietnie gibało ale też lipa. Jak dla mnie to ewidentnie coś się stało z konstrukcją motoru , bo koło jest proste , a ostatnio zauważyłem też , że jak jadę bez trzymanki to kiera wpada w mega drgania , samoczynnie się buja na boki , a kiedyś tego też nie było. Nadmienię jeszcze że podczas treningów zdążają mi się też gleby , głównie na stoppi , jak robię stoppie hc lub z jedną nogą na kierze , ale to nie są poważne gleby , bo na whellie się nie wywalam. Nie wiem co jest grane , a szkoda żeby było coś nie tak bo dzisiaj wlaśnie zamontowałem stalowy oplot , no i szkoda bym go nie używał. . . Pomóżcie jak wiecie . . .
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 07 sie 2010, 8:15
Może łożyska główki ramy siadły ?
Post: 07 sie 2010, 8:29
Luzów niby nie ma , ale w jaki sposób zepsute łożyska by działały na stopale ?
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 08 sie 2010, 18:07
Pojazd: Aerox
ja mialem slabo dokrecona ta srube przy lozyskach glowki ramy i jak puscilem kiere to tak latala ze masakra.
Post: 08 sie 2010, 21:31
no ja jednak stwierdziłem też że to łożyska i muszę wymienić i wtedy dam znać co i jak.
edit
A mam jeszcze pytanko , w boosterze NG (98r) w główce ramy są wianki czy same kulki ? Bo jeśli są same kulki to zrobię to sobie bez wydawania kasy , no , a jeśli wianki to muszę kupić nowe . . .
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 21:53 przez Franczesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 23:25
raczej są wianki
Post: 09 sie 2010, 7:30
acha , dzięki. Jak kupie nowe , i zrobię , to powiem jaki będzie efekt. A tym czasem już powoli kompletuje częsci do fb , i już nie długo je zrobię :)
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 28 sie 2010, 12:07
Chłopaki , już wiem co było. Łożyska główki ramy były lekko już zużyte i wymeniłem na nowe i nareszcze motor da się łagodnie prowadzić , ale stopal nie dało się dalej robić. A dlaczego??
Bo jak się okazało lewa laga jest skrzywiona , jak tylko wychodzi z półki i to na aż 1,5 cm RÓŻNICY U DOŁU !!!
Stwierdziłem że jeśli jest tak duża szkoda , to pewnie i reszta części zawieszenia jest krzywa i przez zimę wymieniam całe przednie zawieszenie...
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 01 wrz 2010, 22:51
no to git że doszedłeś do tego co jest przyczyną,
ale tak na marginesie to mi kierą bujało jak miałem za mało powietrza
bądź przesadnie za dużo.
pozdrawiam
